Pinbelegung DVD 100
    ich habe eine Frage zum DVD 100
    Und zwar habe ich versucht mir das Bluetooth Steuergerät nachzurüsten..
    Bis zu einem gewissen Punkt auch nicht so das Problem..
    Mikro reingefummelt. Kabelbaum gebastelt..und dann gings dahin..
    Wollte nun die Pins in die Entsprechenden Stellen am Radio stecken...
    Dummerweise sind die benötigeten Pins aber TEILS schon belegt...
    Wenn nun alle belegt gewesen wäre hätte ich vemutet der Stecker liegt...
    Aber nur ein Teil?
    Hat jemand eine Pinbelegung für ein DVD 100 Navi aus einem Corsa OPC von 2008?
    Vielleicht ist die Pinbelegung die kenne ja auch einfach falsch..
    MfG
    “Anyone can give up, it's the easiest thing in the world to do. But to hold it together when everyone else would understand if you fell apart, that's true strength.”
    Corsa OPC
    AFL Scheinwerfer nachgerüstet (ohne Kurvenlicht)
    original Bluetooth Freisprecheinrichtung nachgerüstet
  • Pin 1- 8 und 14,16 LSP
    Pin 12 Masse
    Pin 9,10: Mittelgeschwindigkeits-CAN
    Pin 11: schwarz-gelb Telefon Mute
    Pin 15: Plus
    Pin 31: Aux-In links
    Pin 32: Aux-In rechts
    Pin 38: Aux In
    Pin 34: Telefon Spracheingabe
    Pin 40: Telefon Spracheingabe niedrig Bezug
    Pin 37: Raddrehzahl für Navi und Lautstärkeregelung
    Das sind die Pins vom großen Radiostecker. Falls du nen anderen meintest, bitte nochmal kurz melden.
    Ist übrigens bei jedem Radio die gleiche Belegung, nur dass bei einigen mehr oder weniger Pins frei bleiben.
    Was an den restlichen Pins ist: keine Ahnung, aber ich vermute, dass die frei sind.
    1.2 Edition Rock:
    30/30 Eibach Sportfahrwerk, OPC-Heckleuchten, Xenon-LEDs im Innenraum,OPC-Line Schaltknauf, gema Schaltwegverkürzung, dBilas Flowmaster mit K&N-Einsatz
  • hm okay..dann ist dieselbe pinbelegung die ich auch kenne...
    Dann muss ich mal weiterforschen was es damit auf sich hat
    aber danke
    Corsa OPC
  • okay update:
    ich hatte tatsächlich den stecker bereits verlegt..
    also für alle die es interessiert..
    Auch wenn kein micro verbaut ist und hinterm Handbremshebel kein stecker ist kann trotzdem der stecker für das steuergerät bereits vorhanden sein ^^
    Corsa OPC
