kann man das auch auf den Schalter umprogrammieren wo man auf und zusperrt?
LG
LG
Nope. Es geht nur der Parkpilotschalter...
Ich habe heute mal mein Glück versucht mit Umrüstung auf ESP-off-Schalter. Einbau und Programmierung hat wunderbar funktioniert, aber leider fehlen bei mir die entsprechenden Kabel von der Schalterleiste zum BCM. Habe mir die entsprechenden Pins für die Nachverdrahtung der Stecker schon bei VW bestellt (Opel verkauft die nicht) und werde mich kommende Woche mal drum kümmern.
Trotzdem hier schon einmal ne kleine Beschreibung, was ich gemacht habe:
Ausgangssituation war, dass ich nur das kleine Tastenfeld mit Türverriegelung, Warnblinker und Airbagabschaltung hatte.
Keine Parktronic, also musste ich eine andere Schalterleiste einbauen.
Also habe ich mir die Schalterleiste vom GSI bestellt, die nur noch die ESP-Taste zusätzlich hat. Die Leiste vom OPC würde auch gehen, aber der hat zusätzlich noch DDS, da war ich mir aber nicht sicher, ob mein Hydroaggregat das auch unterstützt, deswegen hab ich es gelassen - so sieht es schön clean aus.
Teilenummer der GSI-Leiste: 13276392
Zusätzlich brauchte ich noch die Mittelkonsolenabdeckung, wo die ESP-Tastenleiste auch reinpasst, denn in meiner Basisvariante fehlen ja die weiteren Ausschnitte. Teilenummer: 13208692 (Klavierlack).
Nach Anleitung im TIS vorgehen ("Mischluftdüse aus- und einbauen - Mitte"), im Grunde alles nur geschraubt und geclipst.
Programmierung mit OP-COM im BCM und IPC auf "ESP-Taste vorhanden" und "ABS/ESP OPC", wie weiter oben im Thread.
Was mir halt jetzt noch fehlt ist die elektrische Verbindung zwischen Schalter und BCM, genauer gesagt Stecker X13. Ein Kabel für den Taster von PIN 11 auf PIN 28 und eins für die LED von PIN 12 auf PIN 13. Ich bin ganz zuversichtlich, dass es dann funktioniert. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Bisher habe ich ca. 125 € ausgegeben für's Material, ich muss das zu Ende bringen
EDIT: Wie versprochen gibt es hier weitere Infos: Anleitung: ESP-Taste nachrüsten
