hey, sry für so ein spätes statement, es geht prima mit der sicherung ziehen, ist nur halt lästig die motorhaube auf zu machen, die kappe vom sicherungskasten abmachen, die sicherung zu ziehen (muss mit kleiner zange gezogen werden, da die sicherung so klein ist), die kappe wieder rauf, motorhaube zu und nacher das ganze spiel nochmal andersrum, also ich selbst hatte überlegt auch da mal was umzuprogrammieren lassen, vllt einen knopf vom radio, die 9 oder so
esp ausschaltbar/reduzierbar?
Original von spaghetty09
Hab ich selber gemacht. Sitze an der QuelleWürdest du ne DAU-sichere Anleitung dazu schreiben, dass man das in der Werkstatt seines Vertrauens nachmachen lassen kann? :>
Bittebittebitte?
Du musst mit dem Tech2 ins BCM, danch in die sog. Variantenkonfiguration. Dort steht etwas von Parkpilotschalter (PAS) den Punkt musst du auf nicht vorhanden setzen.
Es kann aber auch sein das dort steht ESP/TC Schalter dann muss das auf "Vorhanden" gesetzt werden
Ich weiß nicht mehr 100% was dort steht
Wenn das jetzt programmiert wird, dann sollte sobald du den Knopf für Parkpilot drückst im Instrument das gelbe Dreieck angehen.
Als besonderes leckerchen dann ins Instrument (IPC) da auch in die Variantenkonfiguration. Da steht was von ABS/ESP/TC
Da müsst ihr drauf! Da steht was von ABS/ESP OPC das muss augewählt werden! Weil erst dann angezeit wird ESP off oder ESP on -
Du musst mit dem Tech2 ins BCM, danch in die sog. Variantenkonfiguration. Dort steht etwas von Parkpilotschalter (PAS) den Punkt musst du auf nicht vorhanden setzen.Es kann aber auch sein das dort steht ESP/TC Schalter dann muss das auf "Vorhanden" gesetzt werden
Da müsst ihr drauf! Da steht was von ABS/ESP OPC das muss augewählt werden! Weil erst dann angezeit wird ESP off oder ESP onHabs bei mir gerade gemacht.
BCM -> ESP/TC Schalter auf vorhanden setzen
PAS hab ich im BCM nicht gefunden.IPC -> ABS/ESP auf ABS ESP OPC gestellt
IPC -> PAS auf nicht vorhanden gestelltPAS funktioniert trotzdem noch und über PAS Schalter kann ich ESP ein und ausschalten + Anzeige im IPC.
Ist die Frage ob sich das ganze auch ohne ParkPilot irgendwie realisieren lässt, den hab ich nämlich nicht geordert
Wenn man keinen Parkpilotschalter hat, müsste man mit dieser Methode nachrüsten, oder?
Hi,
wäre es denn möglich die ESP Abschaltung auch auf die Taste des 2. Airbagschalters zu legen?
Weil den Schalter hätten wir ja alle.
Oder gibts da im Tech2 keinen Punkt das zu verändern?Mfg Fabi
Original von Gregg
Wenn man keinen Parkpilotschalter hat, müsste man mit dieser Methode nachrüsten, oder?Dann kannst du auch direkt die Schaltereinheit mit ESP Knopf kaufen.
Einbauen und freischaltenZitatOriginal von d13r4tt3
Ist die Frage ob sich das ganze auch ohne ParkPilot irgendwie realisieren lässt, den hab ich nämlich nicht geordert unglücklichKlar, Schaltereinheit kaufen
Oder gibts da im Tech2 keinen Punkt das zu verändern?Geht nicht. Denke die Funktion vom Airbagschalter ist fix. Hab nichts im Tech dazu gefunden.
Hi,
danke exe.
Weiß schon einer was es kostet diese Einheit nachzukaufen (dürfte ja viele Varianten geben) ?
Fabi
Machen die FOHs das eigentlich ohne meckern oder braucht man da einen besondersFOH der auch mal ein Auge zu drückt?
