Nach Umbau rechts kein Ton
    hab heute Zeit gehabt um einiges neues zu testen.
    Ergebnis:
    Cinchmasse am Pioneer-Radio war defekt. (Sicherung geschossen) Das war auch der Grund für die Störgeräusche.
    Altes Problem. Bekomme über die originalen LS Kabel rechts keinen Ton. Ich kann von der Endstufe die linken LS normal ansprechen. Verbinde ich sie mit rechts höre ich bei voll aufgedrehtem Volume Regler die rechten LS ganz leise spielen. Das ist aber so minimal, dass es kaum zu hören ist.
    Die rechten LS funktionieren also über die Ausgänge am originalen Radio und auch an den normalen Ausgängen des Pioneers. Läufts über die Endstufe habe ich rechts nur bei voller Lautstärke ganz leisen Ton.
    Worin unterscheiden sich also der linke Originalkabelstrang vom rechten?
  • die unterscheiden sich nich. ich denk mal eher eher du hasst was falsch geklemmt.
    du hast ja die ls kabel hinterm radio nach hinten zum amp verlängert!?
    jene kabel mal durchmessen....
    (Performance)
  • Ja hab zu testen nur ein LS Kabel das vom Verstärker bis hinters Radio geht an den Verstärker angeschlossen. Verbinde ich das mit dem Originalkabel des linken LS höre ich normal Musik. Verbinde ich es danach mit dem Originalkabel des rechten LS höre ich eben nichts (außer ich drehe die Lautstärke am Radio voll auf. Dann ist bei 100% Volume nur ganz leise Musik zu hören)
    Außerdem funktionieren ja beide Originalkabel jeweils am Originalradio und auch direkt am neuen Radio. Warum geht der rechte LS dann nicht über den Verstärker?
    Die kabel müssen ja somit OK sein.
    edit:
    so habs jetzt mal aufgezeichnet damits einfach zu erklären ist:
    sorry, bin nicht der beste zeichner :)
    [Blockierte Grafik: http://img338.imageshack.us/img338/5412/plankw.png]
    Uploaded with ImageShack.us
    wenn ich alles so anschließe wie hier zu sehen, habe ich rechts keinen ton. dabei ist es egal welches rote kabel vom verstärker ich mit rechts verbinde. beide roten kabel vom verstärker leiten das signal an den linken LS aber keines an den rechten.
    verbinde ich allerdings die grünen enden direkt mit dem radio funktioniert alles.
  • Ich hab gerade alles über ein "fliegendes" LS-Kabel direkt vom Verstärker kommend getestet. Über mein "fliegendes" Kabel spricht der LS ganz normal an. Ich kann über dieses "fliegende" Kabel auch die beiden hinteren LS ganz normal ansteuern.
    Es liegt also definitiv an den rechten original LS-Kabeln.
    Wie kann das sein, dass nur die rechten Frontkabel nicht funktionieren. Alle anderen originalen LS-Kabel aber schon? Ich hab rechts vorne nämlich übers Originalradio noch nie Aussetzer gehabt.
