Demontage OPC Spiegel
  • Hallo zusammen,kann mir jemand weiterhelfen?Bin gerade in der Garage und versuche meine Aussenspiegel abzubauen.Türverkleidung ist ab aber wie gehts jetzt weiter?
    Über schnelle hilfe würfde ich mich sehr freuen!
    Grüße,Marc
  • Hey Marc,
    Schau mal im WIKI nach, da steht wie man die normalen Spiegel gegen die OPC Spiegel tauscht. Da kann man bestimmt auch sehn, wie die Spiegel befestigt sind um sie zu demontieren. :wink:
  • Ich bekomme einfach nicht das Spiegelgehäuse vom Fuß ab!Gibts da irgendwelche Tricks?
    Das Wiki konnte mir dabei leider auch nicht helfen.
    Grüße...
    Original von Marc OPC
    Grüße...
    Keiner eine Idee???
  • normal ist das Gehäuse mit 4 Nasen eingeklickt im Fuß ,ich würde sagen vorm abschrauben ausklicken
    in den Beitrag kommen 2 Bilder da kann man sehen was ich meine
    Corsa d OPC Spiegel
    EX Corsa D OPC Meriva B 1.4 Turbo
    Corsa D Color Stripes Apfelgrün 1.6 Turbo OPC-Line T&C Radio Bj 6/2011
    Einmal editiert, zuletzt von thetwins ()
  • Wenn ich das Gehäuse aber erst gar nicht vom Fuß abbekomme komm ich ja nicht an die Schraube dran?!
    Ich krieg ihn ja nicht von der Tür ab!
  • ja erst das Gehäuse ausgeklicken dann kommt man an die Schraube.
    Und du bekommst jetzt den Fuß nicht ab? oder?
  • Ich bekomme das Gehäuse nicht ausgeklickt!
    Den Fuß abzuschrauben ist kein Thema wenn ich das Gehäuse nur ausgeklickt bekommen würde.
    CORSA D OPC ;)
    Powered by Klasen-Motors
    Einmal editiert, zuletzt von Marc OPC ()
  • als erstes den kabelsatzstecker unter der türverkleidung entriegeln und den kabelsatz mit tülle in die tür schieben. mit einer hand den spiegel "abschlagen" (von unten nach oben). die andere hand legst du zwischen spiegel und a-säule und hältst das gehäuse fest. dann die schraube im spiegelfuss ausschrauben und den spiegel nach oben mit dem kabelsatz aus der tür ziehen. der einbau erfolgt in umgekehrter reihenfolge, wobei das einrasten des gehäuse sich als etwas funnelig erweist. spiegel´fuss anschrauben. nun das gehäuse auf die hinteren nasen ansetzen und drücken und gleichzeitig auf die vorderen nasen kippen und einrasten. wichtig beim einbau, der kabelsatz vom spiegel vor der fensterführungsschiene verlegen. am besten lässt die scheibe unten, da geht´s auch nicht anders. viel erfolg!
