Ja sowas hatte ich mir auch erst gedacht aber hab die füße mal ganz da weg genommen ist aber trotzdem vorgekommen
Original von corsa_lev
Hab ma ne Frage zum Tempomat und zwar blinkt es manchmal beim einschalten und geht wieder aus. Mache ich da irgendwas falsch???@corsa_lev
Das Blinken der Tempomatlampe kommt daher, dass du nach Starten des Motors das Bremspedal noch nicht getreten hast. Der Tempomat geht erst dann an, wenn die Bremse einmal betätigt worden ist. Wenn du also mit dem Tempomaten fahren möchtest musst du vorher einmal die Bremse betätigen.Es ist auch egal, ob du du dann auf dem Gaspedal stehst, wenn du den Tempomaten anmachst. Du darfst nur nicht auf Kupplung oder Bremse stehen, dann geht er nicht und er geht auch sofort wieder aus, wenn du eines der beiden Pedale trittst. Das Gas kannst du ruhig treten, das beeinflusst den Tempomaten erst nach einer Beschleunigung von etwa 5 bis 10 km/h.
Gruß DJ 1985
das kann es auch net sein habe davor auch mindestens 5 al gebremst und wie gesagt meine beine hab ich da vorne mal weg getan
........ und wie gesagt meine beine hab ich da vorne mal weg getanwohin denn
richtung sitz also weit weg von den Pedalen
Spricht bei euch der Tempomat eigentlich auch sehr verzögert an?
überhaupt nicht
Alles im grünen Bereich
Hmm, bin gestern die EcoFlex-Tour gefahren. Da war der Tempomat sehr träge. Hat man eingeschaltet, hat es vielleicht 1s gedauert, bis er angesrpungen ist.
Ich mache dafür keine Werbung. Du kennst ja das Ergebnis. Ist aus meiner Sicht beschämend.
