Wipschalter einbauen
  • Du brauchst einen 3 poligen Kippschalter EIN-EIN.
    Der Pin (Pin2) in der Mitte ist geht dann zum Kontakt von der Hupe. Der erste Pin dann an die original Hupe und der dritte Pin an deine Fanfare
  • Mittiger Pin kommt an Masse, die anderen beide an den jeweiigen geschaltenen Strom der Fahnfahre, Hupe, oder was auch immer :)
    EDIT:
    Achso, bevor ichs vergess..... wenn du den obigen (2-poligen) Schalter schon hast (also kein 3-poligen, wie gefordert), aber dafür nen Relais, Transistor, Mosfet oder Thyristor.....kannste das auch mit deim 2-poligen machen.
    Außen:
    Tieferlegung 35mm H&R
    Tuning:
    SprintBooster
    Einmal editiert, zuletzt von DeepToneFN ()
  • Vorne links im Fahrerfußraum befindet sich ein Kasten mit Sicherungen und Relais. Das für die Hupe ist ganz links unten. Von dort aus geht ein braungrünes Kabel (bzw. zusätzlich ein braunrotes bei einer Zweiklangfanfare) ab. Dieses geht zur Hupe und dort kannst du es vermutlich am besten abgreifen.
    1.2 Edition Rock:
    30/30 Eibach Sportfahrwerk, OPC-Heckleuchten, Xenon-LEDs im Innenraum,OPC-Line Schaltknauf, gema Schaltwegverkürzung, dBilas Flowmaster mit K&N-Einsatz
