ich will am Wochenende mein Fahrwerk einbauen und hab letztens gesehen, dass ich zum lösen der hinteren Stoßdämpfer einen Außentorx benötige...
Kann mir jemand sagen, welche Größe ich dafür benötige? Ist die obere und die untere Größe gleich?
In der Wiki steht leider auch nicht die Größe.
Welchen Aussentorx für hintere Stoßdämpfer?
Die sind unterschiedlich, hab ich erst letztens beim wechsel des Staubschutzes gemerkt..aber die größe kann ich dir nicht sagen. Einfach mal probieren
Kann ja leider nicht probieren, da ich mir erst die entsprechenden bestellen wollte.
Hab keine Lust ~30€ für nen kompletten Nusskasten auszugeben, wenn ich davon nur 2 Stück brauch und die wahrscheinlich auch nur einmal nutze -
ich schmeiss mich nachher mal drunter und guck mal nach..
Das ist schön, danke!
also unten hat ne 14er nuss gepasst, oben kam ich aber auf die schnelle wegen der plasteverkleidung nicht dran.. aber es lag noch ne 12er nuss rum, die müsste aber die richtige sein..
also 14 unten und 12oben.. aber um auf nr sicher zu gehn hat glaub ich sammy nen büchle wo dies drin steht, einfach lieb fragen
Das stimmt zwar, aber da stehen leider keine Größenangaben drin. :wb:
Und ich hatte es mir damals leider nicht aufgeschrieben.
Oben am Domlager ist es aber keine Nuss. Und für den Dämpferwechsel brauchst du eh Spezialwerkzeug. Vorallem beim Draufschrauben tut man sich dann leichter.
Solltest du dir aber inner guten Werkstatt mal ausborgen können.
Sooo, Fahrwerk ist drin und ging auch alles recht problemlos.
Stoßdämpfer an der HA unten war nen Aussentorx, Nussgröße 18.
Stoßdämpfer an der HA oben war auch Aussentorx, Nussgröße 14.
(Das sind die größen, die ich gebraucht habe)Spezialwerkzeug ist auch nicht notwendig. Mit 2 Schlüsseln ließen sich die Muttern ohne Probleme von den Kolbenstangen lösen.
Das kann ich bestätigen, unten am Stoßdämpfer ist es E-18.
Hallo!
Wollte heute auch meine hinteren Stoßdämpfer ausbauen doch bin nicht hinter die Plastikverkleidungen gekommen. Weiß jemand Abhilfe ??
