Elektrischer Turbo
  • Also eine Leistungssteigerung im unteren und mittleren Drehzahlbereich ist nicht eintragungspflichtig SOLANGE die Maximalleistung unangetastet bleibt... das stimmt sogar...
    Weiterhin regelt die Drosselklappe ganz sicher nicht den Luftstrom oder Menge an sich sondern sie regelt das abhängig vom Umgebungsdruck... und der ist theoretisch wahrscheinlich etwas höher als ohne das Ding... vorausgesetzt dein Motor braucht nicht 5000l Luft/Minute... weil alles was weniger braucht erhält einen minimalen Ladeeffekt...
    Dann nochwas... nur für mehr Leistung braucht man nicht zwingend mehr Sprit... das kommt auf die Grundabstimmung des Motors an... wenn der tendenzielll zu fett eingestellt ist, dann erhält man eine Mehrleistung von ein paar PS wenn man ihn ins magere Mischverhältnis drückt...
    Wenn keiner das dbilas Saugrohr bisher gekauft hätte würdet ihr auch da sagen "das funktioniert nicht"... mal als krasses Gegenbeispiel... zugegeben... ohne Anpassung funktionierts auch nicht... aber nur durch Resonanz nen Nachladeeffekt erzeugen erscheint doch fast noch exotischer als nen Elektroturbo^^... allerdings kennt man das mit der Resonanz ja vom Zweitakter... da ist das Rohr allerdings auf der anderen Seite...
    Grüße
