OPC Seitenschweller Innenteil
  • hi, habe mir OPC schweller gekauft, jetzt sehe ich da dieses schwarze Plastikzeugs dran innen. brauche ich das zur Befestigung oder wozu ist das gut?
    hier das FOTO
    Und wie befestige ich die Schweller am besten? Gruß
  • Da ich grad mit dem Handy hier bin kann ich das Bild leider nicht richtig erkennen, denn er zeigt nur das kleine Info Bild unten auf der Seite!!
    Befestigt werden sie wie folgt:
    die obere Seite wird durchgehend von vorn bis hinten mit Karosserie oder Scheibenkleber verklebt und die untere Seite wird mittels beiliegender Schellen an die karossriekante unterm Auto verschraubt!!
    Wenn alles erledigt ist, musst du alles mittels Klebeband oder nem spanngurt fixieren, für ca. 2-4std, also bis der Kleber fest geworden ist!!!
    Ich hatte bei mir hinten Holzklötze drunter gelegt und vorn nen spanngurt einmal durchs Auto gezogen!!
    Falls du Bilder von der Unterseite brauchst, sag Bescheid, ich mach dann mal welche!
    Hier die Bilder von meiner Montage:
    [Blockierte Grafik: http://s10b.directupload.net/images/090321/temp/ak8z6uy7.jpg] [Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/090321/temp/s5g7zcw6.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/090321/temp/femgtm54.jpg] [Blockierte Grafik: http://s11b.directupload.net/images/090321/temp/bg2kzw7n.jpg]
    Corsa 1.3 CDTI DPC - 75PS (noch)
    - Steinmetz Frontspoilerlippe (anlaminiert)
    - OPC Seitenschweller
    - OPC Heckstoßstange (Diffusor in Wagenfarbe & Auspuff versteckt)
    - Steinmetz 2tlg. Heckspoiler
    - Schmidt Phantom-Line 7.5x18 in Weiß (Bett Hochglanz Poliert)
    - H&R 10mm/Achse Spurverbreiterung
    - H&R Tieferlegungsfedern 50/40 (wird bald gegen Cup-Kit getauscht)
    - Dectane Devil Eyes (schwarz)
    Und 137,9db im Rücken ;)
    Einmal editiert, zuletzt von jimmy.81 ()
  • so, konnte mir das Bild jetzt mal richtig angucken....
    und ähhmmm, da bin ich überfragt, bin mir jetzt nicht sicher, aber ich bin der meinung, das das bei meinen nicht dran war!! (hatte meine auch gebraucht gekauft!!)
    und so wie das auf dem bild ausschaut, is das ja nur bei dem einen, oder??
    @ lammers02: wenn du weißt was das ist, dann poste das bitte hier, denn ich denke andere möchten das auch gern wissen ;)
    die Teile die ihr meint kann mann rausnehmen.Am original Schweller beim OPC sind Stehbolzen dran,dort muss man die Teile reinclipsen sind 4 Stück.Dort wird der Schweller dann wieder draufgeclipst.Am Ende des Schweller wird der mit doppelseitigen Klebeband festgeglebt.Wer einen normalen Corsa fährt dort fehlen die Stehbolzen,der muss den kompletten Schweller kleben.Falls ich es etwas komisch beschrieben habe kann man mich auch gerne anrufen.
    Tel 0421 3371374 ab 19.00Uhr
    Gruss Thorsten
  • danke, wollte gestern nicht mehr anrufen, wäre zu spät geworden.
    d. h. ich brauche dieses Innenteil gar nicht, kann ich dann abmachen?
    habe nämlich wie bereits hier geschrieben an einem eins dran und am anderen nicht.
  • Ah, jetzt fällt der Groschen!!
    Jepp kannste rausmachen!!!! Wie schon gesagt, is bei mir auch nicht drin gewesen!
    Meine sind auch auf der ganzen länge geklebt und er hält Bombe!!!
  • Wieso willst du sie schon wieder verkaufen? Oder sind das nicht deine? :)
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
    gruss
    Simon
