Hey will mir ne anlage reinbaun un habe alles kabel verlegt bis auf das strom plus kabel um an den gummi nippel zukommen muss ich die scheibenwischer abnehm um die blende runter zu nehmen habe die schrauben los geamcht un habe gezogen un gezogen aba sie kamen nicht raus
bitte hilfe
danke
Hilfe Scheibenwischer
Fahr zum foh und lass sie dir abmachen, geht ganz schnell, die haben da Spezial Werkzeug für!! Drauf machen kannst du sie ja dann selbst wieder!!! Musst natürlich vorher die Wischer Stellung markieren, nicht das es hinterher nicht mehr passt und er ungleichmäßig wischt, also zu weit oder so!!
Hatte meine auch nicht abbekommen, aber wie schon beschrieben, bei sowas hilft der foh (gratis bei mir)!!
Einfach den Wischerarm zur Scheibe drücken, damit die Spannung genommen wird und dabei den Arm von der Schraube ziehen. Geht dann ganz einfach ab. Die Federkraft lässt sonst den Wischer immer an der Schraube verkannten. Dazu braucht man kein Spezialwerkzeug.
