Hilfe bei Türverkleidung
  • Hallo
    Möchte die hintere Türverkleidung beim 5 Türer mit Handkurbel
    für die Scheiben demontieren und bräuchte eine Anleitung ?(
    Habe in der SUFU leider nur die Vordertür gefunden :(
    Im Voraus besten Dank
    Und Grüsse aus dem WW
    TomTom
    1,3 Diesel 55 KW
    Mietschlampe aus Spanien
  • Hallo TomTom,
    ist realativ Easy..
    1. Scheibenkurbeln anmachen
    -> Wie: Türverkleidung etwas eindrücken, aber nicht das sie Bricht.
    Dannach den Stift mit z.b nem Schraubenzieher rausdrücken.
    (rechts und links das selbe)
    2. Dannach Schaube unter dem Hebel öfnnen, sowie an der Seite der Türverkleidung.
    3. Folie vorsichtig lösen (muss nacher wieder drauf, sonst kann Spitzwasser rein)
    3. Dann biste an der Scheibe. (Habe ich auch nochnie abgemacht, ich weis es nur soweit da ich meine Türen mit Alybutly gedämmt habe..
    hoffe ich konnte helfen.
    gruß
    screep
    Opel Corsa D 1.2, 5-Türer
    OPC-Seitenblinkerblenden-Heck Clean- SMD Umbau
    -Insignia Düsen-Irmscher Kühlergrill-Kurzstabantenne-H&R 35mm-ASA AR1 8x17Chrom-
    MTEC Super White-BöserBlick- Lackierte Innenraumt.-OPC Lenkrad-OPC Schaltknauf-
    Remus Duplexan. 2x102mm-Dbilas Luftfilter-Rieger Ansatz-Maxpower Heckansatz
    Sound:Pioneer DEH-P8100BT-Helix B Five 5CH-4xPioneer TSE -Helix Sub-gedämmt-Ausbau
  • Hallo lilscreep
    Danke für die Hilfe
    Also Scheibenkurbel abmachen geht klar,Schraube unter Hebel hab ich auch gefunden aber an der Seite der Türverkleidung sind bei mir keine.
    Sind evtl. noch welche unter der Türgriffblende ?(
    Gruß TomTom
    1,3 Diesel 55 KW
  • Hallo.
    Ja unter den Türgiffblenden sowie oben am Türöffner sind auch noch welche.
    Am Türöffner einfach das runde Deckelchen raus machen,. dahinter ist eine.
    Bei den Türgriffen die Blende abziehen, die ist nur gesteckt, dann die Schalter raus, die sind im Weg, und dann alles losschrauben was du findest. Eine ist ganz hinten drin, und die anderen sind vorne.
    Gruß Tom
    Corsa D GSI NR. 770 in weiß, EZ 6/2009, Insignia-Wischerdüsen.
    Hifi: Headunit: Alpine 9886R, Frontsys: Helix Precision P236, Systemamp: Helix E400 Röhrenverstärker, Woofer: Kicker CVR 12
    Einmal editiert, zuletzt von Schneemann ()
  • Hallo Tom,
    welche"schalter raus" bei ner Handkurbel ?(
    und wievie schrauben sind unter der Blende?
    laut deiner Beschreibung ja 3 ( Eine ist ganz hinten drin, und die anderen sind vorne.)
    und an der Seite hast du auch keine oder?
    Da lilscreep ja etwas von Seitenschrauben schreibt
    Danke TomTom
    P.s noch mal zur Info es geht um die Hintertür
    1,3 Diesel 55 KW
    Einmal editiert, zuletzt von TomTom ()
  • Hey TomTom,
    ich bin mir nicht mehr ganz sicher wo sich die Schrauben bei der Türe hinten befinden.
    Morgen werde ich mal nachschauen..
    aber was ich sicher weis:
    1x unter dem Hebel (Wovon man die Türe von Innen aufmacht) unter einer Plastikblende. (muss eine da sein, musste mal genau schauen)
    2x Schrauben unter der Türgriffblende (sry hatte ich vergessen lg)
    1x Clip unter dem Hebel wegschieben mit nem Schaubenzieher.
    An der Verkleidung an der Seite bin ich mir nicht mehr ganz Sicher.
    ich poste es sobald ich bei mir nachgeschaut habe.
    gruß
    screep
    Einmal editiert, zuletzt von lilscreep ()
  • Danke
    Morgen geht’s los,da hau ich mir Moosgummi in die Türen
    (steht unter Dämmen bei HiFi )
    Grüsse
    TomTom
    1,3 Diesel 55 KW
    Original von TomTom
    Danke
    Grüsse
    TomTom
    Hey TomTom,
    habe nachgeschaut, bei meinem 5 Türer habe ich an der Seite der Verkleidung keine Schrauben!
    Das heißt nur die Oben genannten Schrauben lösen und fertig =)
    Habe meine Türen auch mit Alybutly gedämmt, habe bilder in meiner Galarie.
    Viel Spass beim Dämmen =) haben ja heute 20 °C das passt dann schon :D
    gruß
    Screep
  • Hallo zusammen,
    habt ihr hier eine Anleitung, wie ich die Türverkleidung der hinteren beiden Türen entfernen kann zwecks Lautsprechertausch ?
    Für vorne habe ich gefunden aber für hinten ...
    Bohlen
