Motortemperatur allgemeine Verwirrung
  • Bei 98% aller PKWs, kann man eben noch nicht ungeniert drauftreten, wenn die Anzeige im Tacho die "Betriebstemperatur" (schlichtweg FALSCH!) anzeigt. Die wenigsten Autos haben eine Öltemperaturanzeige, und nur diese ist ausschlaggeben für die Betriebstemperatur.
    Der Corsa liefert dir serienmässig keine Öltemperatur. Weder übers Display, noch über den Tacho.
    gruss
    Simon
  • Guten Morgen,
    erstmal vielen Dank für die Antworten! Morgen kommt er an und dann werde ich die Geschichte mit dem BC ausprobieren.
    Ich denke aber insgesamt werde ich das Prinzip 10-15km je nach Temperatur warmfahren machen, dass ist wohl das einfachste.
    Gruß,
    Bowmore84
  • Also bei meinem heute übers Display mal geschaut: Er braucht ungefähr 8 bis 9 km dann ist das Kühlwasser auf Temperatur. Also sollte bei Deinen angegebenen 10 bis 15 km das Motoröl auch auf Temperatur sein :]
    Nr. 1114 ...back to the roots :auto:
    1.3 CDTI EcoFlex -55KW-
    Metro
