Mich würde auch interessieren wie Die ATE Power Disc Bremsscheiben mit den Ceramic Bremsklötzen harmonieren, da ich überlege mir auch diese Kombination zu kaufen.
Corsa OPC Bremsen erneuern
Die Kombination harmonisiert sehr gut zusammen, die Bremsleistung verbessert sich, kein quietschen, kaum Bremsstaub kann man nur empfehlen!
Gruß Ollicorsa -
Ah, gut zu wissen. Wie wird der Wechsel der Bremsscheiben an der Hinterachse gehandhabt (wegen dem Handbremsseil)? Habe es mir noch nicht genau angeschaut. Bei den neuen Bremsbelägen sind zwei Schrauben und zwei Muttern dabei, wofür werden diese gebraucht?
Hinten habe ich noch nicht gewechselt, ich weiß nur das man die Kolben hinten nur mit Spezialwerkzeug zurückdrücken kann, die werden beim hineindrücken gleichzeitig gedreht.
Gruß Ollicorsa -
Original von Ollicorsa
Gruß Ollicorsakostet ~19 euro
Hinten aber darauf achten, dass der Kolben rechts (Beifahrer) rechts herum zurückgedreht wird und auf der linken Seite (Fahrer) links herum! Normalerweise werden beide rechts gedreht aber am Corsa mit Scheiben hinten ist das irgendwie anders, ist extrem blöd gemacht....Auf der linken Seite musst du daher selber Druck mit dem Werkzeug auf den Kolben ausüben, sonst passiert da nicht viel...;)
LG
Hat Jemand schon mit dem folgenden Teil Erfahrungen sammeln können?
Mal ne kurze Frage: wenn ich bremse, flattert mein Lenkrad recht stark und vibriert recht dolle, deswegen geh ich davon aus dass meine Bremsscheibe(n) an der VA nen Schlag weghaben.
Deswegen denk ich ich sollte die erneuern. Sollte ich wieder original Opel Scheiben und Beläge verbauen lassen? Was würde nur für VA beim FOH inkl. Einbau kosten?
Oder habt ihr Empfehlungen welche Scheiben/Belag-Kombi besser und / oder preisgünstiger für den OPC ist?
FOH ist definitiv zu teuer für das geld was dir der FOH für serienscheiuben abknöpft bekommst woanders schon sportscheiben mit besseren belägen. lass dir einfach mal ein angebot machen das kostet ja nix und lass dir mal ein angebot in einer freien werkstatt machen da merkste sofort den unterschied
für den normalen gebrauch reichen die ate scheiben/beläge
wenns mehr sein soll dann die tarox scheiben und evtl. gleich stahlflexleitungen vebauenShopkonfigurator » Klasen-Motors.comwww.klasen-motors.com
