Hi, ich habe vor mir die Angel Eyes zu kaufen und wollte fragen wie es mit dem einbau aussieht. Ist es leicht oder muss mann das vom Profi machen lassen, also ich stelle es mir recht simpel vor die einen lampen rausschrauben und dei anderen rein. Aber nachher stehe ich vor meinem Auto und weiß nicht weiter. Hat jemand erfahrung damit oder hat es schon selber gemacht wenn ja ist es so leicht wie ich es mir vorstelle oder nicht ?
Angel Eyes Einbau ?
sollte nicht so das problem darstellen...
allerdings danach zum lichteinstellen fahren !!
Und hoffen das die Passgenauigkeit einigermaßen hinhaut.mfg
also doch einfach nur austauschen ohne stoßstange abschreauben etc. etc.
nene die stoßstange musst du zumindest aushängen oben um an die schrauben zu kommen..ist aber eigentlich auch kein großer aufwand..
sonst schaust du mal wer so in deiner näher wohnt..ist bestimmt jemand da der dir auch helfen kann hier aus dem forum -
ich kann helfen
habe das schon 1000 mal gemacht wo wohnst denn
mfg -
Hannover
na dann mal los leute..
meldet euch...wer wohnt in der nähe von hannover und kann die scheinwerfer tauschen -
bissle weit weg von mir sonst hätt ich es dir gemacht..aber allein ist es auch ganz einfach oben die 4 schrauben raus radkasten links rechts sind jeweils 2 stück und von unten waren es 4 dann kannst die stosstange abnehmen dann 3 schrauben pro scheinwerfer neue rein stecker drauf festschrauben schauen wie die spaltmase sind wenns passt stosstange drauf schrauben rein ab zum händler einstellenlassen und fertig
Definitiv machbar, hab es heute auch gemacht (OPC Scheinwerfer).
Hier ist ne Anleitung zur Demontage des Stoßfängers: http://freenet-homepage.de/Fre…/D-Stossfaenger-vorne.pdf
Schwierig war meiner Meinung nach nur das Ausklipsen des Stoßfängers am Kotflügel, wenn man nicht weiß wie...das hat wahrscheinlich am längsten gedauert^^ Die paar Schrauben hast ja gleich raus.
ja war bei mir am anfang auch so aber wenn man die stosstande an der kante am radkasten nimmt und sie ein wenig richtung rad ziht geht es ganz einfach raus.
