Hilfe, Fahrzeug bricht aus
  • Ahaaaa.. danke erstmal für Eure Tips..
    aber muss das echt zwangsläufig an den Reifen liegen?
    Ich sag mal , wenn die neu sind und der Druck korrekt ist ,
    kann es ja mal sein , aber sooo extrem wie ich das wahrnehme!? Ich hab echt keine Lust in der Leitplanke zu kleben... mal sehen was der Opel Händler gleich erzählt.. hoffe, die wollen mich nicht abwimmeln mit Sprüchen wie "liegt am Reifen"..... oh man..
  • Also der Unterschied zwischen Sommerreifen und Winterreifen ist enorm!
    Durch den höheren Querschnitt der Winterreifen verhalten sich diese viel schwammiger. Bei leichtem Seitenwind ist es echt eine Qual damit zu fahren.
    Man braucht sehr lange, bis man sich umgewöhnt hat, weil der Wagen mit Winterreifen auch schneller auf Lenkbewegungen reagiert.
    ALso wenn du im Sommer die 17er mit 215/45 fährst, dann ist das zu 15er Winterreifen oder sowas ein sehr großer Unterschied! Es liegt definitiv an deinen Reifen.
    Beim Corsa ist das Problem besonders bekannt, weil das Lenkkennfeld sehr sensibel eingestellt ist, also jeder Millimeter am Lenkrad bewegt das Auto sofort, um so höher die Geschwindigkeit, um so schlimmer ist der Effekt.
    Und mit breiten Sommerreifen ist dieser Effekt fast weg.
    Gruß :wink:
  • Ok, wenn sie allein schon entsprechenden Reifenformat/Größen-Wechsel hat, gehört auch hier eine gedankliche Umstellung FahrerInn seitens dazu...
    Und auch wenn jetzt bereits Spurrillen ausgeschlossen wurden, bzw. von mir auch der 1.Gedanke waren, die hätte ich dann ja um so mehr den breiteren Sommerreifen zugeordnet.
    Letztlich kann es nicht schaden die Reifen/Felgen mal einer Kontrolle/Wuchten zu unterziehen.
  • Also ich habe auch Probleme mit der Lenkung aber nur so zwischen 125-135 km/h. Das Lenkrad zittert ca. 0,5 cm hoch und runter. Reifen sind gewuchtet, Bremsscheibe vorne neu, Domlager vorne habe ich auch schon gemacht( die haben den Geist aufgegeben dadurch hatten sich das Zitten noch mehr verstärkt). Ist auch bei Winterbereifung.
