RA16RF + G5 am Freitag gehts los
  • Hi Leute,
    ich plane gerade meinen Einbau.
    Was ich bereits zuhause habe:
    1x Emphaser G5 30cm Woofer 1000W RMS an 4 OHM
    1x Spectron 1500D Endstufe macht an 1Ohm 1,1KW RMS
    2x Zealum High-Low Adapter
    2x 1F Powercap
    1x 4fach Sicherungshalter für den Kofferraum
    1x ANL Sicherungshalter für die Batterie
    1x 6m 35mm² Powerkabel + und 2m Massekabel
    1x Radical Audio RA16RF Frontsystem
    4x Zealum Noise Blocker Spraydose
    1x 4m² Bitumendämmmatte
    Was bestellt und bis Donnerstag da ist:
    1x Eyebrid Y4 450 Endstufe für das Frontsystem
    1x 16,5cm Adapterringe für das Frontsystem
    1x 50m 2,5mm² Kabel
    Geplant für den nächsten Monat:
    JVC AVX 720 Doppel Din Headunit
    Eyebrid Y2 150 für das Hecksystem
    Radical Audio 16er Coax Hecksystem
    Canbus Adapter
    LFB Interface fürs JVC
    1x Rodec 12F Powercap
    1x Optimablue Gelbatterie
    Ich bin mal gespannt wie der Klang im Corsa sein wird, im Clio von einem Bekannten ging das schon echt krass ab :)
    Ich werde Euch auf dem laufenden halten.
    Mfg.: Dany
  • Ja bin mir mit den 3 Amps verdammt sicher denn:
    Das RA16RF hat pro Frequenzweiche 2 Eingänge also einmal für Tweeter und einmal für Mid-Woofer.
    Wenn man die zusammen auf einen Kanal der Endstufe schliesst, ist man bei iwas mit ca 1,93 Ohm Wiederstand und das macht die Endstufe nicht mit (Erfahrungswerte, da wirs genauso beim Kumpel drin hatten).
    Zudem kann man das einfach sauberer einstellen.
    Zum Thema High-Low Adapter, die sind echt simpel anzuschliessen, einfach die Boxenkabel die vom Radio kommen abzapfen, aber ich mach dir da nochmal Bilder.
  • Hi Leute,
    das Thema hier ist nicht vom Tisch ;)
    Nur verzögert der Einbau sich um ein paar Tage, da die Bestellten kleinteile nicht rechtzeitig gekommen sind (Hermes eben).
    Aber ich hoffe, dass die Anlage bis zum Wochenende drin ist.
    Mal sehen vielleicht kann ich die Woche mal in die Halle vom ex ACR in Dinkelsbühl rein :)
    Mfg.: Dany
  • So hier habe ich für Euch schonmal die Bilder vom Einbau des Frontsystems.
    Bild aufgrund Größenverstoß entfernt. Gruß Sammy
    Radical Audio RA16RF in der Tür verbaut.
    Bild aufgrund Größenverstoß entfernt. Gruß SammyHochtöner und Frequenzweiche.
    Weitere Bilder folgen die Tage.
    Ach ja, im WiKi steht, dass man die Türverkleidung mit 4 Schrauben lösen kann, was nicht stimmt, denn es sind 5 Stück, die 5. Schraube die nicht in der Anleitung steht, befindet sich hinter dem Bedienelement für Fensterheber.
    Da kommt man ganz leicht ran indem man das Bedienelement einfach nach oben heraus nimmt.
    Mfg.: Dany
    Mann mit Grill sucht Frau mit Kohle ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von Sammy ()
