Liebe Corsagemeinde ich suche nach Rat.
Wie kann ich das Lenkrad ausbauen, oder zumindest den Airbag?
Ja ich weiss zündung aus, 15 Minuten stehen lassen, dass keine Spannung mehr drauf ist etc.
Aber wie geht es weiter?
Mit 2 Schraubendrehen ins Lenkrad stechen und Airbag ausklipsen.
Darf aber nur eine spezielausgebildete Person/Mechaniker machen.
und außerdem nicht zündung aus und 15 min stehen lassen, sonder batterie abklemmen und 30min stehen lassen!!
und auch wenn du den airbag rausbekommst, wirst du ohne spezial werkzeug und SEHR viel kraft das Lenkrad nicht ohne irgendetwas zu beschädigen von der nabe bekommen!!
war selbst dabei als meins beim foh getauscht wurde....echt hammer wie der dran rumgerubbt hat!!
Es wird übrigens abgeschlagen (so hat er es zumindest genannt!!)
Nei ich muss ja nur den Airbarg rausmachen...
Ich hatte die Blenden am Lenkrad ausgebaut. Leider krieg ich die Stecker an die LFB nicht mehr dran...
also nach dem abklemmen der batterie reicht es aus, wenn man 5 minuten wartet!
30 minuten warten wohl eher die foh-mokel, damit sie die rechnung in die höhe treiben können.
habe selber schon beim astra g das lenkrad getauscht. da ist es aber anscheinend einfacher, als beim corsa d.
Er hat es Empfohlen, kann ich nur sagen.....und zur info, er hat es nicht gesagt um die arbeitszeit zwecks mehr kohle in die höhe zu treiben, denn ich hab für den Wechsel meines Lenkrades 20€ bezahlt!!
das Lenkrad sitzt beim Corsa nicht fest auf der Narbe ! geht ganz einfach runter war zumdindest bei mir so
Also im TIS steht wortwörtlich "Wartezeit Airbag Deaktivierung beachten 1 min."
Natürlich ist es nie verkehrt auch länger zu warten. Ich arbeite oftmals an bis zu 800 Volt Gleichspannung. Da warte ich nach Netzabschaltung auch gern 2 Minuten länger, könnt ihr mir glauben. Weil wenn da noch Saft drauf ist, verpufft die Hand/der Arm. Beim Airbag kann man dafür andere körperliche Schäden von sich tragen.
gruss
Simon
Hallo!
Weiß zufällig jemand mit welchem Drehmoment die Befestigungsmutter für das Lenkrad angezogen werden muss?
Peter
30NM
Simon
