Irgendwelche Empfehlungen für Felgenpolitur ? Die Helden von der Waschstraße, die eine kleine Vorwäsche machen, haben auf die Felgen Schaum drauf und nicht gleich runtergespült. Jetzt sind bei den vorderen Felgen hässliche weisse Flecken. Sieht aus wie Kalk. Lässt sich mit normalem Wasser nicht beseitigen.
Allgemeine Pflege Fragen
Normale Alufelgen?
Wasserflecken? Wenn sie nicht so extrem sind genügt die Reinigungsknete. Wenn die richtig "eingebrannt" sind nimmste irgendeine Handpolitur
... was gerade im Regal steht.
Ja normale alus matt poliert.
Ich versuch mein Glück.
Meinst dieses Xtreme Spray&Clay LackReinigungsSet von Sonax reicht als Reinigungsknete ?
Ganz normale Wachspolitur für den Lack geht da auch ? Ohne dass da was passiert ? -
Und am besten danach die Felgen gleich versiegeln, dann hast das Problem nicht so schnell wieder.
Ja, versuch es zunächst mit der Knete. Wenn das nicht hilft nimmste eine Politur - das muss keine spezielle sein. Auf deinen Felgen ist ja auch Lack drauf.
Was hasten zum Versiegeln da? Gut wäre es natürlich - was hasten an Wachs oder Versiegelung fürn Lack da?
Zum Versiegeln hab ich noch garnix daheim. Was würdet ihr denn so empfehlen was man nicht drauf sprühen muss 1 stunde einziehen lassen muss. Will eins dass easy anzuwenden ist.
Ich nehm dazu die Felgenversiegelung von Nigrin...trage die aber statt mit nem Tuch (wie auf der Flasche beschrieben) mit nem Pinsel auf, das geht viel einfacher und man kommt besser in alle Ecken.
Dann lass ich das ganze ne halbe Stunde anziehen und trag den Rest dann mit nem MF-Tuch ab.
Gibt auch viele die ihre Felgen mit normalen Wachs behandeln...Effekt soll dann (fast) der selbe sein. -
Was immer gut ist, ist Liquid Glass. Da macht man nichts falsch. Für Lack und Felgen ideal. Oder auch Collinite ist zu empfehlen, ist nur schwerer zu verarbeiten, dafür hält es ewig.
Hab meine Flecken nun mehr oder weniger runterbekommen. Knete funktionierte nicht, Spüli auch net. Hab mir dann das Herz genommen es mit Spezial Löser zu probieren, hat geklappt. Hätte aber auch schief gehen können
Jetzt noch ne Versiegelung drauf. Meint ihr eher ne Felgenpolitur holen bei der eine Versiegelung mit dabei ist, oder reicht eine ganz normale Felgenversiegelung aus der Sprühflasche aus ? -
Bringt es denn wirklich was Wachs auf die Felgen aufzutragen?
Habe die CE Felgen und da ist ja auch Lack drauf, von daher sollte das ja eigentlich klappen
